Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Locate a Phillips head screwdriver. Use the screwdriver to remove the 2 screws found on the backside of the Lenovo G70-80. Once both of these screws are removed you will be able to remove the back of the laptop.
Next, you will need to locate the CD drive. If you orient the laptop with the hinge facing you, the CD drive will be in the bottom right corner near the battery.
Once all of the hardware in the previous steps is removed, you will be able to pull the CD drive directly out of the laptop.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
