Ir para o conteúdo principal
Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the 3 screws on the bottom, securing the keyboard.
    • One Screw will be located under Lenovo sticker. Break sticker to gain access to screw.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Starting on side, gently pry up using spudge.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Continue prying around top of keyboard
  4. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Once the top of keyboard is loose, gently lift up
  5. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • lift up bottom of keyboard slightly, to access keyboard ribbon
  6. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, lift up clip to remove keyboard ribbon cable.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Keyboard ribbon cable removed
    • Once ribbon is removed, keyboard can be lifted out
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Victor
Membro desde: 10/17/17
1.282 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 4,449
