Ir para o conteúdo principal
Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the CD drive.
    • Remove the single #00 Phillips 5.5 mm screw on the centermost side of the drive.
  4. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Move the drive towards the outside of the laptop to remove the connector.
    • Pull the drive out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brett Bousquet
Membro desde: 10/17/17
402 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 3,113
