Ir para o conteúdo principal
Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  5. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 2,509
