Ir para o conteúdo principal
Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: passo 5, imagem 3 %32
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
Conclusão
Juan Palominos JR
Membro desde: 01/23/20
217 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 150
