Ir para o conteúdo principal
Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement, Keys: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Take a plastic opening pick and place it under the key.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the pick, apply pressure under the key and it should come right out.
    • Be careful with removing the spacebar. There are some wires that you must make sure are aligned. Otherwise, you will not be able to use the spacebar.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Rie Kuraoka
Membro desde: 01/23/20
913 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
Membros da 2
Autoria de 9 guias
Um comentário
where can I buy compatible keys for this laptop?
Rivka Flig - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 664
