Ir para o conteúdo principal
Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dustin Healy
Membro desde: 01/23/20
241 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,388
