Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn the laptop over so that the bottom side is facing up.
Unscrew the five 5mm Phillips #0 screws that hold the cover in place.
With the screws removed, insert the plastic opening tool into the groove located on the right side.
Begin to pry up, and the plate should lift up from the body of the laptop.
While lifting up, take the piece in one hand and pull up and to the right to fully remove the back plate.
3 outras pessoas executaram este guia.
