Ir para o conteúdo principal
Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the five Philips screws that secure the panel.
    • The screws do not actually fully remove from the panel. Loosening them as much as you can will be enough to disconnect them from the laptop.
  2. Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Essential B570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Prop open the cover with a plastic opening tool.
    • If the cover does not come off easily, do not force it. Make sure all screws are loosened.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,227
