Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
Where do I buy the screen
Link - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,628
