Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
    Pergunte ao FixBot
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
    Pergunte ao FixBot
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the back panel of the device.
    Pergunte ao FixBot
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • The RAM should "pop" out of its socket.
    Pergunte ao FixBot
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Nathan Behan
Membro desde: 02/14/18
435 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,302
