Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove four 2mm Phillips #00 screws from the hard drive.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the HDD upwards by pulling on the plastic tab to begin removal.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the HDD out of its socket.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Angela Ferguson
Membro desde: 02/14/18
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,771
