Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: passo 5, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Julian Escallon
Membro desde: 09/27/17
714 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
3 comentários
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - Responder
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 4,039
