Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Conclusão
Julian Escallon
Membro desde: 09/27/17
714 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
2 comentários
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Responder
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,872
