Ir para o conteúdo principal
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, imagem 2 %32
    • Carefully remove the fan from the laptop.
Conclusão
Julian Escallon
Membro desde: 09/27/17
714 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
2 comentários
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - Responder
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 647
