Ir para o conteúdo principal
Lenovo A8-50 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo A8-50 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by prying it open with the metal spudger tool.
  2. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two screws with a PH000 head screwdriver.
    • Keep all your screws in one place.
  3. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the metal piece.
    • Keep this piece safe, as you will need it to reassemble the device again.
  4. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery by lifting it up using a plastic spudger.
  5. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the cable from the connection.
    • Be careful not to tear or bend the cable.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,674
