Ir para o conteúdo principal
Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove a single 5 mm screw from each speaker using a Phillips #2 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
    • Remove the speakers from the laptop.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 189
