O que você precisa
Jeu de clés à douille en pouce : une douille 5/16 et une douille 9/32
Une pince
Un bac
Enlever le filtre à air afin d'accéder aux vis de fixation du carburateur.
Dévisser les 2 vis "A", repérées sur la photo, avec une douille de 5/16
Dévisser les 2 vis "B", repérées sur la photo, avec une douille 9/32
Après les extractions des vis, désolidariser l'embase en débranchant la durite du reniflard.
Faites glisser le réservoir vers le haut afin de le décrocher
Tirer le carburateur vers vous.
Incliner-le vers le bas afin de désolidariser la tringle du régulateur repère "C" de la photo.
A l'aide de la pince, faites glisser le collier afin de désaccoupler la durite de carburant
Reconnecter la durite du réservoir au carburateur et repositionner le collier à l'aide de la pince.
Insérer la tringle du régulateur sur la commande du volet d’accélération.
Faire pivoter l'ensemble vers le haut de 90°
Mettre en place le carburateur sur la pipe d'admission
Repositionner le réservoir de carburant dans les encoches.
Remise en place de la durite du reniflard.
Repositionner le porte-filtre en prenant soin de faire coïncider les ergots avec le support.
Visser les 2 vis "A", repérées sur la photo, avec une douille de 5/16
Visser les 2 vis "B", repérées sur la photo, avec une douille 9/32
Remettre en place le filtre le filtre à air, ainsi que le cache en prenant soin de faire coïncider les encoches du cache.
Repositionner le lanceur et fixer-le à l'aide des trois vis à l'aide de la douille 5/16.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
