Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Lavadora de carga frontal Whirlpool Duet — Guia de acesso e manutenção
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
69
Últimos 30 dias:
366
Ao todo:
2.049
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Este guia aborda as técnicas básicas de desmontagem e acesso à Lavadora de carga frontal Whirlpool Duet.
Você aprenderá a acessar componentes internos como a bomba, a vedação da porta, o dispenser de detergente e a placa de circuito principal para que possa realizar limpezas, manutenções de rotina ou resolução de problemas com mais confiança.
Ferramentas necessárias
  • Chave Phillips
  • Chave Torx T20
  • Chave de fenda
  • Alicate ponta fina
  • Chave canhão de 1/4"
  • Toalhas para gotejamento de água
Passo 1 — Desconecte a energia e a água
  1. Desconecte a lavadora da tomada.
  2. Feche as válvulas de suprimento de água quente e fria.
  3. Puxe a lavadora levemente para frente para criar um espaço de trabalho.
Passo 2 — Remova o painel de acesso inferior
  1. Localize os três parafusos Torx na borda frontal inferior da lavadora.
  2. Remova-os usando uma chave Torx T20.
  3. Incline o painel para frente e retire-o.
  4. Coloque uma toalha sob o filtro da bomba de drenagem — um pouco de água sairá.
Passo 3 — Acesse o filtro e o compartimento da bomba
  1. Gire o filtro da bomba no sentido anti-horário para removê-lo.
  2. Remova detritos (moedas, fiapos, pequenas peças de roupa).
  3. Inspecione o compartimento da bomba quanto a obstruções ou lâminas do impulsor danificadas.
  4. Reinstale o filtro com firmeza.
Passo 4 — Remova a tampa superior
  1. Remova os dois parafusos na parte traseira da tampa superior.
  2. Deslize o painel para trás e retire-o.
  3. Agora você tem acesso ao dispenser de detergente, ao cabeamento e à placa de circuito principal.
Passo 5 — Desconecte o painel de controle
  1. Abra a porta da lavadora.
  2. Remova os parafusos que prendem o painel de controle pela parte frontal.
  3. Levante cuidadosamente o painel e incline-o para frente.
  4. Desconecte os cabos planos apenas se necessário — evite tensionar os conectores.
Passo 6 — Acesse a braçadeira da vedação da porta
  1. Use uma chave de fenda para liberar a braçadeira externa ao redor da vedação de borracha.
  2. Dobre a vedação suavemente para dentro da abertura do tambor.
  3. Se for acessar a braçadeira interna, repita o processo dentro da máquina.
  4. Este passo é essencial para trabalhos que envolvam vazamentos, problemas no interruptor da porta ou remoção do tambor.
Passo 7 — Inspecione os componentes internos
Com os painéis superior e inferior removidos, você agora pode inspecionar:
  • Válvulas de entrada de água
  • Amortecedores
  • Correia de transmissão
  • Mangueiras do dispenser
  • Tubulação do pressostato
  • Conexões da fiação
Referência adicional
Para especificações detalhadas, diagramas e informações operacionais da Lavadora de carga frontal Whirlpool Duet, você pode consultar a documentação de suporte disponível em Manualslibraryy (pesquise pelo modelo da lavadora lá).
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Josh Powell
Membro desde: 11/18/25
4.050 Reputação
Autoria de 61 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 366
Ao todo: 2,049
