Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
LAVADORA LG, erro OE e tambor cheio de água, não finaliza a lavagem e não escoa a água, OBSTRUÇÃO NO FILTRO DA BOMBA DE DRENAGEM.
Vídeo relacionado: https://www.facebook.com/100004990830507...
A máquina de lavar interrompeu a lavagem, exibindo a mensagem OE no painel, e está com o tambor cheio de água.
Preparei os utensílios para abrir o filtro de drenagem e esvaziar o tambor. Para o esvaziamento, utilizo uma bandeja feita com a base de um galão de detergente industrial de 25 L, recortada e adaptada ao espaço da máquina de lavar.
Para abrir a tampa do filtro, você pode usar uma faca sem ponta ou uma chave de fenda.
Com uma gaveta posicionada embaixo, gire a tampa do filtro algumas voltas, SEM DESENROSCÁ-LA TOTALMENTE. Dessa forma, você abrirá e fechará aos poucos para escoar a água sem inundar a lavanderia ou a cozinha.
É muito importante inspecionar o compartimento do filtro com uma lanterna, verificando se não restou nenhum objeto, nem no compartimento, nem na hélice da bomba de drenagem. Ao mesmo tempo, você pode introduzir os dedos com cuidado no tubo lateral esquerdo, por onde a água de entrada chega à bomba; se tocar em algum objeto, deve retirá-lo.
Um acessório ou ferramenta caseira que utilizo para verificar a hélice da bomba de drenagem sem precisar desmontar.
Trata-se de um tubo de PVC de 16 mm com cerca de 20 cm (tubo de instalação elétrica); em uma das extremidades, fiz 4 entalhes ou fendas com uma serra e uma lima fina, que permitem engatar na hélice e girá-la para verificar se ela gira sem problemas.
Introduza o tubo no orifício, encaixando a hélice, e gire-a com a ajuda do tubo, observando se ela gira sem problemas e se não existem zonas de giro sem resistência (rotor danificado).
2Comentários do guia
Mi lavadora no llena y tira el agua por donde se drena en la parte inferior por una manguearías por donde se drena
¿tienes elevada la manguera entre 40 y 50 cm del suelo o la tienes a ras de suelo, no puede estar a ras se vacia el agua por gravedad.
