Ir para o conteúdo principal
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
O que você precisa
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug the power cord.
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - Responder
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - Responder
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 4,435
