Ir para o conteúdo principal
LG1010 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG1010 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG1010 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG1010 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG1010 Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG1010 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG1010 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG1010 Speaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG1010 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG1010 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG1010 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,174
