Ir para o conteúdo principal
LG Voyager Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Voyager Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 LG Voyager Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery by pressing the button below it and lifting it out.
  2. LG Voyager Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Voyager Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Voyager Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew all four screws from the corners of the back cover.
    • Using a plastic opening tool, gently remove the back cover.
  3. LG Voyager Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Voyager Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slightly lift the small silver panel located to the right of the camera.
  4. LG Voyager Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Voyager Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the tan plastic camera cover.
  5. LG Voyager Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the connector with a spudger.
  6. LG Voyager Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the camera by carefully separating it from the tape underneath it.
  7. LG Voyager Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently press the replacement camera into the old one's place.
    • Replace all of the phone's removed parts, and you are ready to use your new camera.
Linha de Chegada
KateOshea
Membro desde: 10/20/11
11 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
James Madison, Team 1-5, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 1-5, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G5
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,202
