Ir para o conteúdo principal
LG VX8700 Battery Replacement
O que você precisa
  1. LG VX8700 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG VX8700 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the phone is completely off.
    • Remove the back cover by sliding the tab away from the phone using one finger.
  2. LG VX8700 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG VX8700 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
    • When installing the new battery, make sure to align the metal pins with those of the phone.
Conclusão
Andrew
Membro desde: 01/20/12
7 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 841
