Ir para o conteúdo principal
LG VX4500 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: passo 6, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
Conclusão
David Foster
Membro desde: 04/11/10
1 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 2,295
