Ir para o conteúdo principal
LG VX4400 Antenna Replacement
  1. LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press the light grey button in the top-center on the back of the phone.
    • While pressing, slide the battery and cover up.
  2. LG VX4400 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the antenna by grasping the base and twisting counterclockwise.
    • The antenna may separate from a black sleeve during removal. You may need to use tweezers to remove the sleeve. Remove both the antenna and the sleeve and set aside.
Linha de Chegada
Nico Chiarito
Membro desde: 01/21/10
22 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
Membros da 5
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,381
