Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
Lift the rear facing camera out of its housing.
