Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
LG Tribute Mid-panel Removal
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. LG Tribute Mid-panel Removal, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute Mid-panel Removal, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Mid-panel Removal: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Mid-panel Removal, Mid-panel: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute Mid-panel Removal, Mid-panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Mid-panel Removal: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute Mid-panel Removal: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 68
