Ir para o conteúdo principal
LG Tribute HD Display Replacement
O que você precisa
  1. LG Tribute HD Display Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Tribute HD Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Tribute HD Display Replacement, Flex Cable: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement, Flex Cable: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Tribute HD Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Tribute HD Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Tribute HD Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard.
    • Remove the cameras from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. LG Tribute HD Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 7, imagem 2 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove it from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. LG Tribute HD Display Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Disconnect the LCD from the motherboard with a plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. LG Tribute HD Display Replacement: passo 9, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard form the display housing.
    • Remove the motherboard from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. LG Tribute HD Display Replacement: passo 10, imagem 1 %32 LG Tribute HD Display Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Use your fingers to remove the flex cables from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Aalia Mohammed
Membro desde: 02/14/18
454 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membros
Autoria de 34 guias
5Comentários do guia
Just a note that the flex cables are stuck pretty well to the case. I didn’t rip them but I used a little heat from a hair dryer to soften the glue a bit.
christophergosnell - Responder Compartilhar
I somewhat agree with christophergosnell on this one but I did manage to lift up the ribbon cables using both my fingernails and a small, then, flat head screwdriver at just the right points. there is also a ribbon cable near the bottom of the phone that I had to transplant that is shown but you don’t include a picture of you even attempting to remove it. I didn’t pay attention what it connected to but I just made sure it went in the same spot on the new screen assembly. Other then that a pretty decent guide.
Robert Surles - Responder Compartilhar
Many thanks to the previous comments! The guide is very helpful but could use more detail. I missed the ribbon at the bottom and couldn’t figure out why my speaker wasn’t working. I spent two hours taking the speaker in and out and re-bending the contacts to improve the connection until I checked the comments here and noticed the other ribbon. It was hard to get off so I used a heat gun on low just long enough to soften the glue and then I was finally able to get it off. This solved the speaker problem and all is working well.
James Stephens - Responder Compartilhar
I also used a blow dryer for heat , and small jewellers screwdriver to transfer the ribbons. I also used a magnifying glass
dartswinger70 - Responder Compartilhar
I have reassembled my phone, and it works! Success!. Yes, the disassembly was going smooth, until the ribbon transfer. That's when I stopped, read the comments about using a hair dryer for heat etc. It also helps to have the tools shown in the pic, or very small jewellers screwdriver set like in eyeglasses repair kits.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,451
