Ir para o conteúdo principal
Introdução
In this guide we will teach you how to properly remove and replace the LG Tribute HD's volume and power buttons
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: passo 3, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Tribute HD Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Tribute HD Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons by pushing them in until they pop through.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dhruv Patel
Membro desde: 14/02/2018
273 Reputação
2 Guias de autoria
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membros
20 Guias de autoria
Um comentário
Thanks man. It worked!
Elijah Montgomery - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 597
