Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide will replace the loudspeaker which is located on the back of the phone digitizer.
O que você precisa
Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
