Ir para o conteúdo principal
LG TP 1100 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew Antenna
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull Antenna from socket
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn Phone over
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull up tab on top
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the four screws behind the battery
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, imagem 1 %32 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull off back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove back cover
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, imagem 1 %32 LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Now remove the number pad
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the navigation keys
Conclusão
Johnny Inlow
Membro desde: 04/10/10
19 Reputação
3 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membros
11 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,397
