Ir para o conteúdo principal
LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement
O que você precisa
  1. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
  3. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Mid-Frame: passo 3, imagem 1 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Mid-Frame: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
  4. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
Conclusão
Tiffany Wheeler
Membro desde: 04/22/19
308 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 156
