Ir para o conteúdo principal
LG Shine Battery Replacement
O que você precisa
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: passo 1, imagem 1 %32 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: passo 1, imagem 2 %32 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: passo 3, imagem 1 %32 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: passo 3, imagem 2 %32 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your thumb to gently remove the battery.
Conclusão
Tiffany Cogswell
Membro desde: 07/18/13
155 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013 Membro de WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G3
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 594
