Ir para o conteúdo principal
LG Power SD Card Replacement
O que você precisa
  1. LG Power SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide a plastic opening tool between the back and front panel at the bottom.
  2. LG Power SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Power SD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • While looking at the phone from the back, locate the SD card slot on the lower right side.
    • If the slot is empty, insert your new SD card. If not, remove the old SD card and replace it with the new SD card.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nadia Wilson
Membro desde: 02/09/16
871 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 470
