Ir para o conteúdo principal
LG Power Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. LG Power Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Power Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Power Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Power Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Power Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Power Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 LG Power Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nadia Wilson
Membro desde: 02/09/16
904 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 1,354
