Ir para o conteúdo principal
LG Power Back Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Power Back Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Back Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Power Back Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Back Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Power Back Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Back Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Power Back Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Back Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Power Back Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
Conclusão
Mohammed Samin
Membro desde: 02/09/16
136 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 486
