Ir para o conteúdo principal
LG Phoenix 2 Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, imagem 1 %32 LG Phoenix 2 Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a fingernail into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Remove the back cover off of the device.
  2. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert a fingernail into the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop off the bottom cover.
  4. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove eight 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Insert the opening tool in between the phone screen and the silver trim.
    • Pop off the silver trim.
  6. LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 LG Phoenix 2 Front Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Insert the opening tool under the bottom of the front camera connection to the motherboard.
    • Pop off the front camera.
Conclusão
Sarah Popp
Membro desde: 11/26/18
395 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S7G7
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 163
