Ir para o conteúdo principal
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
Conclusão
Ammar Rizal
Membro desde: 03/01/17
225 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 502
