Ir para o conteúdo principal
LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin the process with the device face down to remove the back cover. Remove the battery cover using your hands to access the inside of the phone.
  2. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery and set it aside.
  3. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use Philips PH000 to remove 10 screws located on back of device near the edges.
    • Screw length = 4.5mm (total of 10)
  4. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove cover with small blue prying tool.
    • Take care not to break the slim frame around the battery slot.
  5. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 5, imagem 2 %32 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Additional pressure around the node may be required to ensure no other components come off.
Conclusão
Jordan Surgot
Membro desde: 03/01/17
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 294
