Ir para o conteúdo principal
LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and SIM card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the twelve screws using the Phillips 000 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off the glass screen (display).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the home screen button. Replace as needed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bruna
Membro desde: 10/08/14
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
in the step 2, one red ring is in the wrong position.
The ring in the midle at the left side is in the center of the telephone
Tiago - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,055
