Ir para o conteúdo principal
LG Optimus L7 P705 Display Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove twelve 3mm screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
  5. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off glass screen (display).
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Craig Lashley
Membro desde: 10/08/14
307 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
2 comentários
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - Responder
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 5,393
