Ir para o conteúdo principal
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
Conclusão
Bruna
Membro desde: 10/08/14
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 3,047
