Ir para o conteúdo principal
LG Optimus Fuel Screen Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
  2. LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
  3. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 6 screws using a size PH00 Phillips head screwdriver, and a plastic opening tool to fully remove the back panel.
  4. LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull back on the two circuit connections that attach to the main circuit board. Then remove the circuit board from behind the screen.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 968
