Ir para o conteúdo principal
LG Optimus Fuel Camera Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus Fuel Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
  2. LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
  3. LG Optimus Fuel Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the six 1.4mm screws using a Phillips head screwdriver with a size PH00 head and remove the back panel with a plastic opening tool.
  4. LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Optimus Fuel Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • The camera has been secured to the circuit board using an adhesive. Use a plastic opening tool and precision tweezers to remove it. Don't be afraid to use a little force when pulling at the camera.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 382
