Ir para o conteúdo principal
LG Optimus F60 Power Button Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
  4. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
    • Remove bottom of inner panel.
  5. LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 LG Optimus F60 Power Button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use plastic opening tool to take off the inner pannel.
    • Take out faulty power button replace with new one.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 277
