Ir para o conteúdo principal
LG Optimus F3 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove battery cover.
    • Remove battery
  2. LG Optimus F3 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten (10) holding screws located on the phone using phillips screwdriver.
  3. LG Optimus F3 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Optimus F3 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 LG Optimus F3 Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use spudger tool to separate the main board from back face.
  4. LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker Removal: passo 4, imagem 1 %32 LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker Removal: passo 4, imagem 2 %32 LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker Removal: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate faulty speaker.
    • Use spudger to separate speaker from terminal (it will take a reasonable amount of force to do this, due to the adhesive holding the speaker in place).
  5. LG Optimus F3 Speaker Replacement, Speaker Placement: passo 5, imagem 1 %32
    • Align new speaker to the area.
    • Ensure speaker is securely in place.
Conclusão
Hubert
Membro desde: 10/07/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-3, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 188
