Ir para o conteúdo principal
LG Muziq LX570 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the battery cover release towards top of phone.
    • Place one finger at each side of the battery cover.
    • Lift and remove the battery cover.
  2. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place a finger at the top corner of the battery and lift out of the phone.
  3. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, imagem 1 %32 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the spudger to lift up the two screw covers at the top of the phone.
    • Remove all four Phillips#00 (3.3mm) screws with screwdriver.
  4. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the spudger to lift up the rear case from the phone.
    • Note: Rear case is connected on all sides and will have to be detached on all sides before removal.
    • Remove the rear case from the device.
Conclusão
Matthew Cataldo
Membro desde: 01/23/12
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 541
