Ir para o conteúdo principal
LG Lucid 4G Battery Replacement
O que você precisa
  1. LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG Lucid 4G Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 LG Lucid 4G Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
Conclusão
Margaret Huck
Membro desde: 02/07/17
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membro de Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 307
