Ir para o conteúdo principal
LG LX150 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32 LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 2 %32 LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 LG LX150 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32 LG LX150 Speakers Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
  3. LG LX150 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32 LG LX150 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a spudger, detach the speakers from their place holders.
  4. LG LX150 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the spudger, pry between the speaker circuit board and base to detach with ease.
Conclusão
Harry Black
Membro desde: 04/20/10
56 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,536
